Slt,
est il possible de monter des flanc blanc sur des pneus tubless?
Car a la base les flanc blanc etait monté sur des pneus chambre.
Merci de vos retours d’experiences
Westy-yo
Sur le lien donné par West34 l’indice de charge est de 92 d’accord?
Sur ton rapport de CT (pas la contre visite!) tu as normalement, en bas à droite, les mesures de forces de freinage et suspensions. Avec, tu as le poids par essieu. Exemple sur mon Devon : 711 kg sur le train avant, 911 kg sur le train arrière.
Sachant que l’indice de charge (= poids max supporté par un pneu, on est toujours d’accord) correspond à 630 kg, qu’il y a deux pneus par train (en principe ) les pneus montés sur ce train pourront supporter 1260 kg.
Bon, après, les pneus de ce lien n’ont pas l’air renforcés.
Attention, les 630 kg, c’est le poids que supporte un seul pneu, n’oublions pas qu’il y en a quatre.
J’ai oublié d’en parler, mais c’est bien aussi de comparer avec le PTAC du combi sur la CG, si on veut partir chargé comme une mule. Encore qu’il y a de la marge avant d’être en surcharge. L’avantage du CT c’est qu’ils pèsent à l’avant et à l’arrière séparément.
Sur le mien, ça passerait, indépendamment de l’histoire du renforcé ou pas (je crois que le C est obligatoire sur VASP, mais à vérifier…)
Voilà, l’info vient de tomber , ça colle pas la réponse du commercial:
Dans votre cas, vous devez monter des pneus à destination de véhicule de type camionnette/utilitaire (mention « c »).
Malheureusement, nous n’avons pas à disposition de pneus à liseré blanc, notamment les Maxxis, qui dans cette catégorie là, de toute façon, ne pourraient pas être installés sur votre camping car, car il s’agit de pneus de type tourisme et dont l’indice de charge est trop faible (89 : 580Kg)
Nous avons en revanche, les pneus : (tu parle que je m’en tappe de tes pneus noirs) JL-
Firestone, modèle Vanhawk, 185/75R14 102 R c à disposition au tarif de 68.5€ TTC/Pneu.
Good Year, modèle Cargo G26, 185/75R14 102 R c au prix de 69.9€.
Pirelli, modèle Chrono, 185/75R14 102 R c au prix de 79.9€.
L’indice de charge 102 correspond à 850 Kg, soit 1.7 tonnes/essieu.
N’hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre disposition.
Cordialement,
