fixation du filtre a air d'origine
bonjour, je souhaites remplacer un filtre a air chromé par le filtre d’origine, mais je comprends pas trop comment je dois fixer le support.
est-ce que quelqu’un aurait des photos ou un schéma ?
merci d’avance
Un sujet qui peut t’intéresser juste en dessous du tiens.
viewtopic.php?f=64&t=13325
Amicalement
Fabien
ok, merci .
sinon, pour la gaine qui amène l’air, on peut en trouver facilement dans le commerce où juste chez les revendeurs VW ?
