bonjour
voila j aimerai avoir qq photos pour savoir comment sont fixer les câbles de chauffage sur les clapets des boites de chauffages.
http://www.ratwell.com/technical/Microfiche/t205810.gif
voila ce qu il y a sous mon combi
le câble arrive au dessus
Ca ressemble plutôt à la tringlerie d’une cox (le câble arrive plus bas). Faudrait que je puisse te faire une photo sous mon bus, sauf si quelqu’un a déjà une photo de cet endroit.
d’origine, tu as un serre-câble, qui passe dans cette petite patte que tu as mis en photo
mais souvent, les câbles sont trop court car ils on cassés a un moment ou un autre de leur vie
alors, la solution toute bête:
un bout de câble que tu vient passer dans la patte, et tu fixe les deux extrémités de ce câble au câble de chauffage d’origine grâce à un domino d’électricien…
justement mes câbles arrivent en haut!
d ou mon problème.
parc’que tu as des boites de cox ou de T2A, on voit sur le haut de ta photo que tu as la patte qui permet de monter le systeme de renvoi spécifique au combi
il te faut trouver la patte spécial de renvoi pour fixer ton cable sur le dessus
Tu enlèves la pièce 1.
Tu désolidarises la pièce 2 de la pièce 1.
Tu fixes la pièce 2 au bout le flèche avec le circlip récupéré dans l’étape précédente.
Ensuite, tu fixes ton cable dans la pièce 2 avec un serre-cable.
De rien …
Bah oui quoi ! Merci !!!
