bonjour , nous venons de remonter le moteur sur le combi avec changement de bloc , celui que j’avais était un 1600 double admissions avec les quatres fixations boites moteur et maintenant je me suis aperçu que j’ai un bloc simple admission j’ai plus que trois fixation en boulonnerie il n’y a pas le fameux filetage pour la vis du haut entre boite et moteur si c’est arrivé à quelq’un je veux bien l’astuce si il en à une merci
il y a au moins le trou…
certains moteurs étaient montés avec en boulon-ecrou…
merci d’avoir répondu oui il y à bien l’endroit pour passer un boulon et un écrou mais il est juste en dessous de la tole de la soufflante il y à peut etre une solution à ça
