Salut à tous
Je mattaque au remontage du moteur de mon bibi et je viens de voir qu’une des bielles a une petite fissure
Ce qui metonne c’est quelle n’est pas à un point sensible des bielles…
Elle est peut être « dorigine »?? Même le coussinet porte la marque de la fissure!!!
Du coup je me demande quel risque je prend à remonter celle ci telle quelle…
Merci de vos avis et retour dexperience
Même pas la peine d’y penser > poubelle direct et rachète un jeu de I beam ou origine reconditionnées/équilibrées
merci de ta réponse rapide…
par contre, j’ai 3 autres bielles démontées d’un autre T4, est ce que tu penses que je peux en remonter une avec les autres de mon bloc actuel qui elles sont en bon état?
Si tu récupère une bielle d’un autre T4, à mon avis c’est contrôle, équerrage, mise au poids et tout le toutim, pour toutes tes bielles. Sans parler du changement des coussinets,etc… Bref, un gros contrôle métrique de tout le moteur et réfection.
Attend d’autre avis, celui-ci n’est que le mien et d’autres seront peut-être plus à même de t’aiguiller…
Bon courage et tiens nous au jus! Bonne année…
