Bonjours
Comment fait on pour regler un filtre king
Je n ai pas de materiel specifique
bjr,
il te faut un mano branché en sortie de filtre, en ligne sur ton circuit essence et ensuite tu règles ta pression. Sans mano je vois pas comment faire.
oui c’est ça
j’en ai acheté un il y a peu 40 euro et tu règle ta pression entre 0.15 et 0.2 bar.
Ok merci les gars
Et on trouve sa ou le mano (nototo …)
j’en avais un sur mon buggy et je ne l’avais jamais reglé
sortit de sa boite, je l’avais monté tel quel et je n’ai jamais intervenue dessus…
c’est important d’avoir un mano pour le regler?
non c’est pas génant si il est pas réglé, il te sert juste de filtre à essence et de déco
Merci merci
Donc si j ai bien compris
Le mano je le branche en sortit de pompe
Donc je debranche l arriver d essence au carbus et je le met a la place
Et apres on fait quoi pour le mettre en pression on met le contact?
Sa me semble logique comme sa.
Dites moi si c est sa
Apparement en le réglant au minimum, cela est amplement suffisant et l’ideal pour la plupart des doubles carbus, à confirmer par les pros
pour le réglage c est en sortie du filtre king (donc juste avant les carbu)
Je possède un filter king depuis de nombreuses années sans nano et c’est nickel pour un 1600 stock avec carbu central.
Bientôt changement de carbu pour deux weber, je verrais si le nano est nécessaire.
Fabien
Denis a tu une photo de l intalation de ton filtre kin avec le mano merci
Voila un exemple.
Sens de montage : réservoir - pompe- filtre king- mano- carburateurs
Désolé pour la poussière, mais mon combi est dehors, dans la pinède et sans la porte du compartiment.
A noter, j’ai monte le mano sur silent-bloc.
le mano se pose uniquement pour le réglage!
Après on l’enlève
Pas forcément.
On peut s’en servir simplement pour un réglage ou en fixe pour contrôle.
Certain filtre « king » sont livrés avec mano en sortie de filtre.
