bonjour! a quoi set le filtre a bain d’huile?est-ce grave si il n’y a plus d’huile dedans? merci
L’huile sert à filtrer l’air, en fait, ça remplace les elements papier des modernes, donc, si tu na pas le bon niveau d’huile, ton moteur aspire de l’air avec les poussieres donc, usure du moteur ![]()
okai !
merci a toi
Disons que l’huile retient les impuretés, qui s’y collent. Avant de remettre de l’huile propre, nettoie bien l’ensemble ainsi que l’élément filtrant du couvercle et re-imbibe le d’huile avant de refermer. Inutile de mettre plus d’huile que le trait rouge sinon ça va finir par suinter partout .
salut!merci a vous pour les explications
c’est cool ![]()
