Re bonjoru à tous!
aujourd’hui j’ai aussi nettoyer moin filtre à air (donc j’ai démonter tout ce petit bordel assez facilement d’ailleurs)
deux questions me viennent: #c’est normal que j’ai un peu d’huile au niveau de mon filtre(surtout vers le bas du filtre) #à quoi sert le tuyau part d’à côté du bouchon d’huile jusqu’au filtre à air??
Mes deux questions sont peur être liées!!!???
Steph
Le tuyau s’appelle le reniflard d’huile.
Il sert à aspirer les vapeurs d’huile du haut moteur et c’est aussi une mise à l’air du moteur.
Donc les vapeurs d’huile sont ré-aspirées via le filtre à air et ainsi brulées avec la combustion moteur.
Les vapeurs déposent des gouttelettes d’huile dans le bac du filtre à air a la longue, donc bien nettoyer le bac à chaque changement du filtre.
