Je viens de terminer l’assemblage de mon type 4 2 litres pour mon Westy avec 2 carbus de 40 dlra .
Par soucis de confort pour mes oreilles ,je compte mettre un filtre à air central.
Je compte utiliser les coudes en alu montés d’origine sur les Alfa entre les carbus et le filtre .
J’en ai une paire qui provient de carbus de 36 .
Le diametre au dessus des corps est de 36 mm.
Est ce que ces coudes sont les memes sur des 40 ,ou ont ils un diamatre de 40 mm ?
Si quelqu’un a ça sur une étagère
Merci.
Le diametre interieur des coudes fait bien 36 mm ,parcequ’ils étaient montés sur des carbu de 36 .
Je compte utiliser ce montage sur des carbus de 40.
Mon interrogation est de savoir si les coudes montés sur des carbus de 40 ,ont bien un diametre interieur de 40 eux aussi .
Voici une autre photo de ces coudes .
Sur les 1.3 S…88cv…le moteur est un 1400 avec du 40 en double carbu…j ai les manchons filtre…je vais mesurer…
Personnelement montage filtre KN…mais je me garde le filtre origine au cas ou…
