Bonsoir a tous voila mon problème : je suis possesseur d’un westfalia 1979 1600 double carbu weber 36 idf allumage électronique
l’autre soir je roulais pèpère dans la campagne bouguignonne mes phares jaunes éclairaient les cotes de la route et ma radio était en marche.tout a coup l’intensité des phares a augementé d’une manière impressionnante et la radio s’est arrétèe,une minute plus tard mes phares reprennent leur intensité d’origine et la radio se rallume.pas de soucoupe volantes dans les parages
alors bizarre…
depuis ce phénomène se répète régulièrement donc j’ai arrèté de me servir de mon pépère de peur de tout griller
qui peu m’aider j’ai un alternateur mais je ne sais pas si j’ai un régulateur intégré,j’ai comparé avec celui de ma cox il est un peu
plus petit sur le combi et s il y a un regulateur séparé ou est il ?
merci de m’aider
très bonnes fêtes de fin d’année a tous
Bernard
drôle d’apparition !!!
c’était avant ou après l’apéros
avant toutes chose, le mieux est de brancher un voltmetre pour contrôler l’intensité et le voltage qui circule
si tu dépasse les 14 volt , ton régulateur seras a voir
parasitage par le faisceau?
tu as des fils classiques entre ta bobine et tes bougies ou du silicone?
j’ai des fils classiques en bon état (2 ans)
j’ai une solution…
évite la campagne bourgignone
Et moi une autre,
évite de rouler la nuit …
