merci pour ces infos!
pourquoi n’avoir pas mit la batterie auxiliaire dans le compartiment moteur et toute l’installation à l’intérieur du bus?
La batterie est bien dans le compartiment moteur , elle est juste cachée par le ddr, l onduleur, le chargeur etc… Et j’ai mis toute l’installation dans le compartiment moteur pour : un gain de place à l’intérieur du bus, pas de problèmes de chute de tension, longueur des câbles , sectionnement et une facilité des connexions, liaison entre batterie etc…
merci pour toutes ces infos
je voyais pas ta batterie derrière ![]()
Je suis entrain de commencer mon installation électrique et je m’inspire de ton schéma concernant la partie 220V avec une seule prise électrique à l’intérieur du combi connectée au secteur ou sur l’onduleur (via le relais) ainsi que l’alimentation automatique du chargeur 220V/12V.
Peux-tu m’en dire un peu plus concernant ton/tes relais ? car j’ai actuellement un relais Hager 1O1F (une Ouverture et une Fermeture) ref : ESC227, mais par rapport à ton schéma il faudrait plutôt un 2F2O qui coûte une blinde…
Comment as-tu procédé pour cette partie ?
Merci d’avance
