j’ai voulu faire le malin en dépannant un gus en panne de batterie avec des cables (espace diesel assez ancien) bien sur,il n’a pas demarré (l’espace)
mais mon probléme c’est que depuis j’ai un problème de charge
donc j’ai changé les charbons un peu usés,et la content,plus de témoin allumé au tableau de bord…
mais au bout de quelque secondes rebelote
les charbons coulissent bien,les ressorts appuient bien aussi,les étincelles ne se font que sur le charbon du dessous au niveaux du"rotor"et quand je le touche plus d’etincelles et les témoins s’eteignent,
au bout de quelque instant de nouveau des etincelles et plus de charge
je précise que c’est moi qui est branché les cables sur les batteries et qu’il n’y a pas eu de mauvais branchements.
est ce que j’ai pu cramé la dynamo , ou ce n’est qu’une coincidence , mais je ne pense pas puisque les témoins se sont allumé dés que j’ai démmaré , aprés l’avoir aidé.
Perso j’avais fait ca aussi pour démarrer mon combi avec des cables sauf que j’avais inversé le + du - et pourtant j’étais sur du branchement !
Bien sur la lumière rouge au tableau de bord est alors restée allumée !
Résultat c’etait le regulateur que je venais de cramer
regarde peut etre de ce coté là !
Raph
si quand tu touche le charbons ou le ressort tout remarche!!!
vu le symptome je te dirai de changer le ressort du bas, il a du prendre un mauvais coup et n’assure plus son élasticité
bon j’ai bricolé un peu le bibi,et effectivement je pense que mon problème ce trouve dans ce fichu ressort
je l’ai sorti pour le verifier ,et je me suis rendu compte qu’il etait déformé
je l’ai replacé aprés avoir tenté de lui redonné sa forme,et ça va mieux,
il me fait encore quelque étincelles ,mais je n’ai plus de problème de charge
donc je cherche 1 ou 2 ressort de dynamo,mais je n’en ai pas trouvé chez les revendeurs,
je lance un appel
essaye de faire faire un tour de plus a la spiral du ressort avant de le remonter (gaffe c’est chiant et le ressort a la douce habitude de ce barrer sans prévenir)
j’ai reçu les ressorts ce matin,un grand merci a toi
j’ attend de reçevoir de nouveaux charbons que j’ai commandés pour les mettre
dans la petite notice que tu a eu la gentillesse de joindre avec les ressorts,tu me dis de faire un tour au ressort en ayant bloqué le centre pour bien « appuyer » sur le charbon,
je dois le faire avant de le poser dans la dynamo?
je n’ ai pas envie de les remettre dans cet état là
les miens en haut ,ceux que razbitum m’a envoyé (en plus gracieusement,encore merci ) en bas
je te confirme que tes ressorts sont vraiment mort( y ont pris un sale coup!!!)
pour la mise en place, tu positionne le centre de ton ressort sur la dynamo et ensuite tu lui fait faire un tour complet tout en le maintenant au centre pour qu’il appui sur les charbons, bon courage
