Le carburateur etait fendu au niveau de la cuve ou il y a le flotteur.
Avec le moteur chaud l alu s est delate et j avais une prise d air,pas courant comme panne?
merci de m avoir répondu.
Quelle idée que de mettre de la pate à cet endroit?? ![]()
Il suffit de rester fidèle à l’origine en placant correctement le joint métal entre pipe et culasse et de serrer progressivement les écrous sans sortir la ralonge de 3 mètres(dispo dans tous les shops ).
Il faut cependant faire attention au diamètre des joints qui n’est pas le meme entre 1200 et 13/15/1600 et aussi au fait que bien souvent l’ancien joint est invisible et empèche un montage étanche=>un petit tournevis plat et un petit coup de marteau et le tour est joué pour retirer le vieux joint.
Bon remontage SANS pate.
+1 ![]()
