Bonjour, une petite présentation d’accueille. Habitant le 76, je réalise l’aménagement intérieur de mon combi. Réfection et fabrication des meubles, habillage des parois. La partie carrosserie à été réalisé par un pro.
Par contre j’ai un soucis d’essuie-glace qui reste en position haute à l’arrêt. Si je l’actionne le bras va vers le bas. Ne voulant pas faire n’importe quoi avec tous les branchements, avez-vous une solution.
Bonjour et bienvenue!
Ton moteur as t’il été démonter pour la resto?
Si oui il a été replacer sans prendre en compte la position des balais!
Normalement le retour est électrique! Si en coupant les essuies glaces ils retournent toujours dans la même position c’est bien la position du moteur vis à vis du système qui est à revoir, si par contre dès que tu coupe les essuie glaces ils s’arrête net! C’est un on elec! Peut être la connexion du fil ou les balais dans le moteur!
Le moteur est neuf et j’ai bien un retour sur la même position en coupant. Donc position du moteur à vérifier.
Merci pour ta réponse
