J ai regardé les annonces et pas trouvé.
J ai posté une annonce également
Tu es sur la bonne voie!
4 heures pour refaire un moteur entièrement et le poser ? Ah oui c’est clair, c’est Superman ton garagiste…
Je parlais d’un moteur refait (ou neuf) et la pose et les réglages…
non 4heures pour le déposer .
Après c’est une autre histoire!.
Mais là il s’agit de le déposer pour changer le réservoir, pas refaire le moteur.
4h dépose seule ou avec la repose ?
Perso, j’ai mis 2 heures pour le déposer sans rien y connaitre…
Raph
300 euros dépose et repose.
Sur devis.
pour info depose moteur , changement du joint spi et repose en moins de 4 heures cela se fait sans problème (avec un pont)
Merci pour la liste.
Voilà le topo
Il est en l’air d epuis quelques jours (je en profite pour le caraméliser au rustol)
Le moteur est par terre
et le réservoir est…nickel…
Donc on vérifie les durites etc… et un nettoyage complet du moteur (qui est en très bon état).
C’est une bonne nouvelle, mais tu n’avais pas dit que vous aviez repéré un trou ?
Ca doit être les goulottes de remplissage qui sont percées et/ou poreuses. A changer !
Ben on avait repéré que ca fuiyait pas en mettant la min entre la durite et le reservoir
et misère le réservoir est sain
donc on change toutes les goulottes et durites…!
Une journée sans combi soucis n’est pas une journée!
