bonjour,suite au changement de mon alternateur j’ai remarquer que lorsque je remet la partie qui maintenir la courroie (la piece ronde photos n°1) frotte contre l’alernateur.est ce que l’ecrou photos n°2 se met entre l’alternateur et la piece photo n°1 ?(il y a une encoche sur cette ecrou.parceque en mettant cette ecrou ca ne touche plus.est ce que cela sert d’entretoise?merci
photo n°1
Montes une ou plusieurs rondelles du diamètre de l’axe d’alternateur derrière ta poulie.
Il te faudra peut être ensuite corriger l’alignement des deux poulies (vilo/alterno).
Le plus simple serait alors d’acheter un petit kit de rondelle et d’installer aussi celle derrière la poulie de vilebrequin pour conserver l’alignement de la courroie.
bonjour,l’ecrou que j’ai ressemble a la rondelle du site que tu m’a envoyer donc c’est peut etre cette piece qui va derriere la poulie(photos numero 2)parcequ’il y a la meme encoche pour la rentrer sur l’axe de l’alternateur.
est ce que quelqu’un aurai la gentillesse de demonter cette poulie pour voir ce qu’il y a entre l’alternateur et celle ci
merci a vous pour votre aide
