Quelqu’un a déjà essayé de faire ça? ça a l’air simple et (parfois) efficace…
[youtube]q0UAUBE-Hmg[/youtube]
un autre exemple
[youtube]ILVWPzO_swY[/youtube]
après j’ai aussi trouvé d’autres vidéos où ça ne marchait pas…
un autre exemple
Tout doit dependre du POC c’est grace a la refraction de la tole.
Un carrossier nous en dira plus: Cando à l’aide…
tiens je connaissais pas, magique comme méthode
mais bon sur la tôle des voitures jetables je veux bien mais sur la tôle bien épaisse de nos engins ça reste à voir
C’est exact , en réfractant la tôle on peut arriver à lui redonner sa forme initiale ,mais il ne faut pas qu’il y ai un pli franc .
en carrosserie jetable meme sur une arrête ça marche ! (petite arrête …ok)
sur mon bus en restauration j’ai essayé aussi et … avec un décapeur thermique et une bombe de 200 ml par poc ça marche aussi … mais bye bye peinture !!!
guillaume
interessant!
si les « poc » sont vieux, ca marche aussi? ou c’est que s’ils sont recent?
c’est une bombe de quoi qui est utilisée ?
azote liquide on dirait… ça doit pouvoir marcher sur une caisse grêlée?
Bombe à air pour nettoyage de clavier pc
nickel , je vais m’en trouver une ou deux et faire quelques essais
oups pardon, pas de l’azote, mais du Co2 liquide (pression 5 bars)
ca marche sur les vieux pocs … oui
attention :il s’agit bien d’une bombe d’air pour pc mais il faut la version de base car c’est le gaz a l’etat liquide qui nous intéresse il ne sort que tête en bas donc PAS DE BOMBE MULTIPOSITIONS a 15 € la version a 6 suffira que largement. il faut bien chauffer et refroidir tout le poc au risque de le voir reprendre sa place (ca m’est arriver sur la fin de la bombe : un clac « je suis revenu » et apres le dos tourné un clac « je m’y suis remis »)
guillaume
merci pour cette info!
j’essayerai un jour, à temps perdu
Hola
Comme on dit en pays Catalan " poc a poc y arriverem "
Je vais essayer moi aussi
Isa Eric et Furius Popo
qui ne tente rien, n’a rien!
j’ai donc essayé tout l’heure avec un decapeur thermique et ca:
conclusion: ca marche pas
soit ma bombe de nettoyant va pas ou mes pocs sont trop prononcé
et vous, avez-vous essayé?
Faites gaffe avec cette technique. Pour ceux qui sont en cours de restauration vous n’avez pas grand chose à perdre mais les autres je vous mets en garde.
Je suis inscrit sur un forum de cosmétique et rénovation automobile. Bien sûr on à entendu parler de cette technique il y a environ 1 an et après essais plusieurs problèmes surviennent.
Premièrement, ça n’est pas si simple que cela. Ensuite, ça détériore la peinture à très court terme (quand ça n’est pas immédiat).Enfin, des cas de rouilles profonde on été recensé car certains « pocs » soulèvent la couche de peinture et peuvent même altérer l’apprêt. Donc en jouant au petit chimiste on risque des dégâts importants.
Ce n’est qu’un conseil mais vraiment je déconseille fortement
Gianni
moi je dis que c’est la bombe qui va pas : faut vraiment la bombe d’air et en plus elle a l’air multipositions …
pour la mise en garde : je suis d’accord a ne faire qu’en cas de restauration car faut chauffer très fort ( ca fume derrière et la peinture cloque durdur ) et il ne reste plus que la tôle ( tout le traitement a reprendre pour ne pas que ca rouille)
bon courage
guillaume
