Il va sur le petit collecteur,sur un té, et rejoint les condenseur dans les ouïs (au niveau du plafond du compartiment moteur), et sert d’event pour le reservoir
Petite question, je suis en train de refaire le circuit de chauffage et je ne comprends pas vraiment ou se branche le tuyau d’air qui sort du clapet air chaud/froid?
Désolé, ce n’est pas évident pour moi de m’exprimer correctement, ne sachant pas de quoi je parle^^
Donc sur la photo suivante, j’aurais aimé savoir jusqu’où va le tuyau coupé que l’on voit (qui part du clapet air chaud/froid, si j’ai bien compris quelle pièce tu appelles de cette façon ).
Oui, c’est l’aspiration d’air frais pour le moteur, il faut le rallonger et l’accrocher bien au dessus de la batterie, afin qu’il aspire de l’air venant de l’ouïe
Ok, merci beaucoup. J’en profite pour te dire que j’ai testé tes réglages carbus, inverser les tuyaux de dépression branchés à l’envers (boulet inside) et mon moteur semble tourner un peu mieux et apparemment plus de panne pour le moment. Je vais donc a priori faire régler les carbus par un pro histoire de fignoler tout ça (synchro etc…)
