bonjour!suite au démontage du moteur,il faut que je change mon disque d’embrayage mais lequel?mon combi est de 1978!!!
combien faut il conter pour un neuf?
et ou l’acheter?
merci d’avance ![]()
Si le disque est aux rivets ,mieux vaut remplacer le kit complet (mecanisme,disque et butée).
Tout s’use ensemble et le mecanisme "durcis "avec le temps .
Si ton kit embrayage n’a que très peux de kilometres et que tu remplaces simplement le disque suite à une fuite d’huile par exemple,un controle ,nettoyage suffira . ![]()
Pour connaitre ton modele d’embrayage ,il faut connaitre la motorisation .
-1600: 200 mm ou 215 mm
-type IV :228 mm
Il suffit de mesurer le diametre du disque .
bonjour!c’est un 1600 cm3 (23as) merci a vous
On doit trouver un embrayage guidé de 200 mm ou 215 mm .
normalement c’est ecrit sur ton disque existant. et comme vwold beetle prend un kit complet.
merci a vous cé sympa ![]()
euh… moi je suis en 1600 DA, sur un split, et mon disque est en 180 mm…mika33, si ton moteur estd émonter, il est plus sage de mesurer le disque, que de commander a l’aveuglette… mais effectivement, mécanisme d’embrayage a changer en meme temps… ![]()
…et tant que tu y es regarde le joint spi moteur, s’il est bon, car dans ce cas change le en meme temps, ca te prend 3 minutes de plus, et t’auras pas a déposer le moteur lorsque celui ci décidera de te gratiffier de quelques fuites ![]()
Pour les commander , demande chez tous les revendeurs VW anciennes ils ont ca .
a bientot
windcombi
