Bonjour à toutes et à tous,
Petite question, mon embrayage semblait donner des signes de fatigue. Suit à une casse, j’ai changé mon câble et je me suis aperçu que pour passer les vitesses sans soucis, ma vis papillon devait être serrée à fond du filetage. J’en déduis donc que l’embrayage est HS.
Ce week-end dépose du moteur pour changer tout ça et là surprise, le disque et la butée sont en très bon état.
Du coup mystère ?!? d’où peut venir mon problème : fourchette décalée ? y-a-t-il moyen de faire tourner l’axe pour récupérer de la garde ?
Merci d’avance
est tu sur que ton câble soit du bon modèle?
sinon, le plus simple est sans doute de rajouter une entretoise entre la fourchette et le papillon
