Ca n’a pas l’air facile de trouver des embases pivotantes pour combi.
Donc je me demandais si celles de vw t3 étaient compatibles?
A vous les spécialistes ![]()
Ed’
Ed’
Oui, il n’y a pas de problèmes, ça se monte ![]()
Juste un petit peu de modifs pour que ça rentre, ![]()
Chouette nouvelle!
Tu pourrais détailler les modifs à effectuer?
J’opterais pour cette solution si je n’arrive pas à en trouver de berlin…
D’ailleurs si quelqu’un a une piste?
Ed’
C’est réalisable l’adaptation, mais pas plug&play ![]()
le diametre du systeme du popo étant plus gros que celui du bay, il faut lui faire le passage pour qu’il rentre bien a plat ![]()
juste d’1/2 cm en gros au centre de chaque coté dans le renfoncement entre les rails. en tapant un peu sur les toles
la fixation de la platine se fera comme pour une adaptation de siège; en perçant et boulonant la platine a la caisse ![]()
En gros ça passe, faut juste avoir une bonne massette ![]()
