Bonjour , je suis bien emm… avec l’ecrou qui supporte le retroviseur , celui serti dans la porte , impossible de remetre le retro ce diable d’ecrou ne cesse de tourner , pas trop de possibilité depuis l’interieur pour eviter qu’il tourne , help vos idées seraient les biens venues … :
un pet de soudure sur la porte ou il te faut essayer de coincer l’écrou avec un morceau de ferraille entre l’écrou et la feuillure de porte ( normalement le rétro se vis sans forcer si l’écrou ou la vis de rétro n’est pas foiré bien sur)
bon courage.
un bon coup de silicone par l’intèrieur ou une colle forte ou les deux enfin un truc du style
ok merci pour vos reponses
