Salut à tous
Voila je veux éclairer mon mano de t° d’huile mais je ne comprend pas
comment brancher la petite ampoule.
Salut à tous
Tu peux le brancher sur un + après contact, et il s’allumera tout le temps, ou bien sur les veilleuses, ou l’éclairage du tableau de bord, et il ne s’allumera que quand tu mettra les phares.
Ca d’accord mais il faut un seul fils pour brancher ce genre d’éclairage ou 2 ??
Salut ton + est à l’arrière la cosse tu peux la brancher sur ton + qui sort de ton inter de phare et la masse c’est le chassis de ton mano qui lui se fera avec ton tableau de bord sauf si tu veux tirer un fils pour la masse.
A+ combiman13
Donc 1 fil du + inter phare vers mon ampoule
et 1 fil de l’ampoule jusqu’au chassis pour la masse!!!
C’est ca??
Un peu complexe!!! il n’y a pas plus simple??
non
Alors je fais comment??
tu piques le + sur un des fils qui éclaire le compteur d’origine , et pour la masse, pas besoin d’aller jusqu’au chassis soit le corps du mano est en contact avec une partie métallique du tableau de bord - donc la masse se fait toute seule , soit tu branches l’autre cosse du mano sur un autre point de masse - tu doit en trouver aussi au niveau du compteur( en général des fils marron )
si tout va bien , tu auras l’aiclairage en mettant les veilleuses
oups, je disais « non » pour le « y a pas plus simple »
car il faut bien un + qui vient de tes ampoule de tableau de bord et une masse
à quand le retour de la pastille?!
Mouaip là la pastille était bien belle
donc oui, le plus simple est de prendre le + sur le bloc compteur
Merci @ « tous » ca marche
