Durite d'essence de qualité
C’est encore moi :wink:
Comme prévu dans mon dernier poste concernant notre dernier périple, je reviens vers vous au sujet des durites d’essence.
Merci à @neovw et @jayet qui m’ont déjà donné quelques pistes.
Alors que nous rentrions du Vercors, mon câble d’embrayage à lâché. De ce côté là, pas de problème, réparation sur place et retour au bercail.
Ce p’tit moment bricolage m’a permis de me rendre compte que la durite qui sort du réservoir est complètement craquelée et que de l’essence suinte sur le filtre à essence.
Quelques précisions :
  • La durite a 1an et demi​:unamused_face:. Coup de bol, j’avais fait migrer le filtre sous le châssis, hors du compartiment moteur !
  • Je roule exclusivement au SP98
  • Le combi ne reste jamais plus de 15 jours sans rouler
Quelques questions :
  • C’est moi ou la qualité des pièces est de pire en pire? (Ne vous embêtez pas je crois que j’ ai la réponse à cette première question)
  • Ou peut-on trouver de la durite de qualité qui me permette d’éviter un incendie plus d’un an après la pause (marque, fournisseur ?)
  • Question technique de boulet: ce que coup ci, mon réservoir est plein à moitié. Comment changer la durite côté réservoir sans perdre 30l d’essence? (suffit d’aller vite?:sweat_smile:)
Au plaisir de vous lire,
Maximilien
Tout ce qui est en caoutchouc est merdique depuis une vingtaine d’années, les flectors, soufflets de cardan, joints spy etc. Le top étant il y a une dizaine d’années quand les cables électriques attiraient les rongeurs pck il y avait de l’amidon incorporé dedans…
Achète ta durite chez un distributeur pour pro, genre AD, Motrio, grossiste agricole et prends de la SAE 30R9, qui résiste mieux à l’éthanol maintenant que même le SP98 en contient 5%
Malheureusement notre circuit d’essence est exposé aux intempéries, vent, froid, chaud, gravillons.
Pour le remplacement, vide ton réservoir dans un jerrycan, mais sinon en faisant vite tu te prendras que ~20cl d’essence sur les mains, les bras, les lunettes de protection que tu auras bien sûr prévues…
Prends des bidons, et vide ton réservoir.
Ça sera l’occasion de vérifier la précision de ta jauge à essence :wink:.
Pour la qualité des durites, je viens de changer pour la 4eme fois celle du retour de gasoil des injecteurs de la 106.
Elle fait un an et demi, et elle fend.
Pourtant acheté au mètre à prix fort.
Au final les durites transparentes que les Brésiliens mettent partout… Bin elles sont pas si mal :thinking:
Ayant bossé dans la fabrication de tuyaux plastique dans ma jeunesse, je pense que la baisse de qualité des durites, vient des contraintes environnementales imposés aux industriels.
Y a pleins d’additifs dans les granulés de plastique qui sont désormais interdits, et ceux qui les remplacent sont moins bien.
Exemple :
Rien que le bouchon transparent du Thermomix de ma femme.
L’ancien contenait du PCB, il vieillissait bien.
Flute, le PCB est un perturbateur endocrinien :flushed_face:.
Ils l’ont supprimé, le plastique fendillait en 3 mois.
Ça a été tout un bordel pour trouver une matière aussi bien.
Au final ils ont pas trouvé, et les bouchons ont changé de couleur.
Mets des durites rigide en inox, juste des p’tits manchons aux raccords :wink:
La Hutchinson Carburaigle a bonne presse pour de l’E10
Meme pour E85 ça bouge pas 5 ans monter RAS
Et le prix correct
Et made in France en plus
par contre en théorie, c’est pas concu pour l’E85 car ça reste du NBR. Il faudrait du FKM pour l’éthanol.
Mais pour de l’essence classique, ça fait effectivement super bien le job
Le mieux c’est effectivement de trouver de la durite en magasin de pièces pro, mais avec notre taille halakon - 5,5mm - c’est pas toujours facile.
Et il est important d’éviter les durites « tressées » qui cachent la misère qui se passe en dessous.
J’ai eu le même problème en 2023 avec ces durites essence qui tiennent tout juste une saison: j’ai installé des Gates" multifuel " et miracle ça tient !
Maintenant pour les pieces en caoutchouc je ne remplace que ce qui est nécessaire. Je ne change plus en préventif, même quand j’ai les mains dessus… et je contrôle régulièrement.
Le nombre de soufflets de rotules, de cardans… neufs mais fendus au bout d’un an (ou quand c’est pas à l’enfilage) ! Ou les joints spi double lèvres qui pissent encore plus qu’avant leur remplacement. Et toutes marques confondues qu’importe le modèles de voiture. Une durite c’est généralement rapide à changer mais un soufflet de cardan percé qui te vidange la boite de vitesses au passage c’est déjà moins cool (pas sur un combi heureusement :wink: ).
C’est flagrant la différence de matière quand on tient une pièce VW NOS en main.
Alors même si c’est vieux, j’ai davantage confiance. Et pour les durites quand y’a pas le choix je me fourni chez Autodistribution et à force j’ai une caisse pleine de toutes les tailles. Made in Turquie je crois. Généralement maintenant c’est plus le diamètre externe qui pose problème vu qu’elles sont « renforcées » :sweat_smile:. Eviter celles qui sont recouvertes de tissu tressé c’est les pires pour l’essence (et même pour l’air elles se fendent et peuvent causer des pannes à la con).
Je trouve ça parfaitement scandaleux …
moi aussi :upside_down_face:
Un grand merci pour vos retours d’expériences et vos conseils avisés. Il est clair que les mauvaises surprises avec toutes nos pièces consommables initialement en caoutchouc sont légions. Mon copain David mécanicien aircooled me racontait son aventure du mois dernier.
Un client lui demande de changer tous ces soufflets de cardan en vue de son prochain CT. Le combi est sur le pont et David s’aperçoit que les soufflets d’origine sont en excellent état. Le mec insiste, bien que le mecano le mette en garde sur la qualité des pièces repro. En cherchant bien David repère deux soufflets un peu moins jolis que les autres. Il les change.
Il facture au client le changement de ces deux soufflets. Le gars tire la tronche en disant qu’il aurait bien aimé qu’ils soient tous changés. Trois semaines plus tard le client revient furax. Il tient David responsable du CT non validé. En effet, deux soufflets morts, combi recalé. Le combi repasse sur le pont : les deux soufflets mort étaient les neufs!
Bref…
Je m’interrogeais quand même sur les durites utilisées chez les constructeurs. Sur nos « modernes » qu’elles aient 5, 10, 15 ou 20 ans, je ne n’ai jamais rencontré ce problème. Ça prouve quand même que des pièces de qualité ça existe​:thinking:. Un autre copains qui était ancien mécanicien chez vw m’expliquait qu’en effet, ces fournisseurs approvisionnent exclusivement les constructeurs et qu’il est impossible, même pour un pro indépendant de ce fournir ce type de pièce. Ceci étant dit, rien ne prouve que les durites équipant les bagnoles de 2026 dépassent 5 ans.
Son conseil: va dans une casse auto et trouve toi quelques mètres durite en 6mm…
J’ai donc repéré quelques vendeurs de pièces auto que vous m’avez conseillé. Je ferai mon marché auprès des marques vers lesquelles vous m’avez aiguillé.
Encore un grand merci !
D’où l’importance de respecter la
Monte d’origine
Pour les cardans je prends du Löbro, et pour les durites des marques reconnues comme Gates ou Hutchinson.
Les revendeurs vendent tout et n’importe quoi
Pour les soufflets de cardans, après la même expérience que ton pote, je suis allé chez Audi en prétendant remettre en route une Audi 90, et j’ai pris la reférence 251 598 201. Ça fait ~18 ans qu’ils sont en place…
(J’ai l’impression que je viens d’indiquer en public mon coin à champignons)
Pareil pour moi Lobro et pourtant il y a plus de 10 ans je montait des Febi mais la qualité a vraiment chuter
Un article (in english) d’un gars que j’aime bien et qui s’est cassé les fesses à faire plusieurs expériences sur les durites: https://www.wayoutwestie.com/aircooled-tech/ethanol/
Et au final il n’y à pas que la qualité, il y’a aussi le montage qui compte.
Perso j’ai pris celle de méca qui coûte vraiment un bras :exploding_head: et j’ai revu mon cheminement, RAS depuis trois ans, mais vérifier toutes les durites fait partie de ma check list à faire une fois par an.
Bonjour à tous,
je confirme pour le E85 faut prendre avec FKM, sinon les durites se désagrègent très vite et risque de :fire: .
Travaillant chez Hutchinson (je vais faire des envieux de la durite) j’équipe tous mes véhicules (anciens) avec de la durite FKM et ça fait des années que ça tient.
Elle existe en diamètre 5,5mm pour nos vieilleries ?
pour les diamètres tout dépend du client, on peut faire du 5 comme du 7 et du 9
Tant que ça rentre en forçant légèrement, je prends …
