Durite de frein t2a
Je suis à la recherche de durite de frein souple pour relier le bocal de frein derrière le siège d’un t2a au bocal au-dessus du maitre cylindre.
J’ai monté la durite rigide vendue à cet effet par Seri… K…, et à peine montée avec un collier que j’avais une fuite :smiling_imp: :smiling_imp: :smiling_imp:
A cela rien d’étonnant à ne pas réussir à faire une étanchéité correcte entre un manchon rigide et une durite rigide. Le problème est que la durite doit mesurer 12 mm de diamètre intérieur et être adaptée au DOT 4 !
Sur internet je n’ai rien trouvé :slightly_frowning_face:
Que me conseilleriez-vous comme site de vente ou comme montage ?
Y a Mecatechnic qui vend de la durite de 12 tressée mais sans préciser la compatibilité avec du DOT.
Merci pour votre aide.
Gilles
salut, il faut que tu mettes sa;
serial-kombi.com/fr-FR/comb … 79-n316144
tu la mets entre la durite rigide et le reservoir :wink:
barbuz factory
C’est vrai qu’il est obligatoire ce joint…
