Durite de dépression clapet anti-retour
Pour régler mes problèmes de combi qui cale à chaque freinage, je souhaite changer la durite qui va de la pipe d’admission au clapet anti-retour. Il faut prendre quoi ?
Ce genre de durite ? autre chose ? https://www.dream-machine.fr/shop/vw-coccinelle/moteur-type-1/moteur-type1/allumeurs-et-accessoires/durite-de-depression
Merci !
Bon week-end à tous !
Non celle que tu donnes fait 3mm, c’est plutôt pour la dépression qui va du carbu à l’allumeur.
C’est plutôt ça qu’il te faut :
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-bay-window-freinage-durite-de-servo-frein-renforcee-par-50cm-n33783
Ca fait 13mm, de mémoire. Il faut de la renforcée pour éviter qu’elle s’écrase sous l’effet de dépression.
Merci Pierrox !
Je change ça pour être tranquille (elle semble dater de Mathusalem), et je verrai bien ce que ça donne…
:nerd:
