Durite alimentation bocal de frein
Bonsoir,
Avant de me séparer du bus, je dois changer la durite d’alimentation entre le bocal de looked et le bocal du MC.
J’avais acheté cette durite mais à priori le diamètre n’est pas le même pour l’emboiter.
Chez Sk, il y a la durite plastique à former à chaud ! Y’a pas d’autres alternatives, que de le chauffer avec une lampe à souder ?
Merci :roll_eyes:
le plus pratique c’est le décapeur thermique!
Merci.
Du coup cette durite vendue par SK est vraiment nécessaire ? Une simple durite pour liquide de frein ne suffirait pas…(en prenant le bon diamètre d’entrée du bocal bien entendu)
Moi sur le mien j’ai mis une durite de frein souple avec une protection torsadé.
je n’arrivé pas à mettre correctement celle de sk.
Il faut bien prendre une durits compatible liquide de frein.
Tu parles du diamètre , il faut cette pièce serial-kombi.com/fr-FR/combi … ein-n33603. Pour assembler le tuyau
Quel diamètre ?
Effectivement j’ai vu cette bague caoutchouc côté bocal habitacle, ça reste relativement onéreux pour une simple durite !
Merci :astonished:
