Bonsoir à tous !
J’expose mon soucis: j’avais un bruit sourd dans l’alternateur et pensant que c’était les roulements, je les ai fait changer par un électicien auto. Hors, le bruit persiste. ![]()
Et comme c’est pas l’helice qui frotte dans la turbine … alternateur cuit ?? charbons ?? ![]()
Si quelqu’un a une idée… Merci
le bruit c’est surement ton alternateur qui charge ta batterie doit pas etre toute jeune. ca a fait ca hier soir sur une vielle 4L qui n’avait pas tourner depuis 6 mois. la batterie était a plat donc ca à tendance à demander plus de jus. d’ou un ronronement de l’alternateur. verifie ta tension au niveau de ta batterie…
