Doutes sur l'etat de fonctionnement du trimix au gaz
Je viens de sortir le frigo de son coin et oh surprises le conduit d’evacuation des gaz brulés est rouillé et il existe au niveau de l’évacuation un T, ce qui fait que les gaz brulés doivent pouvoir rentrer à l’intérieur? Voici les photos, ça sera plus simple. Je pricise que je n’ai pas encore fait fonctionné le frigo au gaz, faut que je change les tuyaux avant!
image introuvable
D’après les photos est-il possible de voir si les gaz s’échappent correctement? Merci!
Salut Grupp,
pas de problème l’extrémité en biseau vas vers l’extérieur du bus :wink:
Il s’agi du système Venturi (le courant d’air génère un flux d’air qui extrait l’air chaud ) pour que le réfrigérateur fonctionne au mieux :nerd:
Tu peux remonter ton frigo :wink:
Ok, merci bien :wink:
