Petit (ou gros) nouveau Un 78 en double porte latérale, a l origine monté en t4 2.0 mais moteur HS donc un petit 1200 en dépannage :s
Il n’est pas tout neuf mais pas de grosse corrosion donc il reste tout a fait utilisable dans son jus, malheureusement des fenêtres style caravane on été installé sur un coté
le champignon sur la toit va dégager, je pense lui mettre un petit découvrable a la place a moitié sur le compartiment avant moitié sur la cabine arrière
les superbe vitre caravane je recherche donc une porte latéral de tôlé dans le var si quelqu un a ça
a l intérieur un meuble condamné la porte gauche, lui je l ai enlever (a vendre dailleurs) l intérieur sera « soft » un clic clac et un table amovible c’est tout.
le moteur « HS » bloqué et avec un incendie électrique
un 1200 dépanne en attendant que je lui trouve un 1600
Je lui ai remit la roue de secour sur la face avant le support avait fait des sacré trous !
petite deco
La prochaine étape sera le droppage , pour le CT j’ai du changer les pneus, j’ai mit une taille origine a l arrière et des un peu plus bas a l avant que j avais mais je trouve que ca fait moche je verrais donc une fois droppé si une taille d’origine passe devant une fois droppé.
tu pourrais mettre comme des" pancartes publicitaires" pour remplacer les vitres de caravanes, comme ça, même si elles sont en surépaisseur, ça ne serait pas trop choquant
je ne me rappelle plus mais y a t-il beaucoup de modif pour mettre un 1200 dans un bay, la modif se fait au niveau de la cloche de boite? si tu peux me renseigner c cool
Merci Peut etre remplacer la bande vert fonce des pare choc en jaune ca peut etre sympa c est vrais, pour mettre un 1200 dans t2b boite 2l il faut changer les goujons et les toles moteur n existe pas il faut faire du home made donc conserver les tole cox et fairesdes rajouts. Les vitre j y avais pensai mais j ai peur que ca fasse placard :s je verrais bien.
Pour ceux qui sont rabaissé, quelle taille de pneus avez vous a l avant? Je vais mettre les boomrangs derriere et équilibré la hauteur devant, des origine ca passe d apres vous?
