double carbu weber 36
salut,
pour faire suite à mon précédent post, je voudrais savoir si des carbus weber 36 , initialement montés sur les alfasud, seraient une bonne idée pour mon 1600 ?
j’en ai trouvé d’occasion( j’ai pas encore acheté) et il me faudrait trouver les pipes et la barre d’accélération ?
merci d’avance
C quoi la config moteur???
Avec un 1600 Stock Non pas d’intéré sauf le look… « mais BON »
Sinon avec une petite prépas et qlq pièces perfo « AAC culasses »
C’est un bon choix… A quel prix tu les touche??? BIEN DES IDF…
Mais tu devras refaire le réglage et aussi les remettre en état !!! « un kit de réfection joints au minimum »
  • les buses (voir diamètre) tube émulsion et différent gicleur…
Pour la tringelrie et les pipes meme avec filtre tu trouvera de 250€ en kit complet
http://www.slideperformance.com/tringlerie-cb-pour-idf-dlra-pipes-filtres-pour-pipes-cb-normales-pour-vw-cox-combi.html
400/500€ Si tu prend pipes courte allemande « idéal Combi » 250€ + tringlerie sur pivot « 100€ » + filtre entre 50€ et 150€
Slts
David :sunglasses:
merci pour l’info, je me suis fait devancer par un acheteur plus rapide… :slightly_frowning_face:
