Bonsoir,
je recherche les dimensions des rideaux d’origine pour un combi westfalia de T2ab pour les faire faire par
Ailettes & Carbus
westy-yo
Bonsoir,
Ailettes & Carbus
westy-yo
c’est quoi la différence avec ceux d’un T2a (hormis, eventuellement, le rideau derrière la penderie dans un T2a)?
bon choix aillettes et carbu
Olivier
salut, westy-yo,
voici les cotes des rideaux que j’avais sur mon t2ab:
pour l’arrière: 75cm par 40cm fois 2
et pour les cotés: 75cm par 50cm fois 6
et pour la porte coulissante: 160cm par 50cm ( moi j’ai pas mis 50 j’ai mis plus )
par contre, j’ai pas retrouvé le rideaux de cabine
Bjr,
merci coucoun pour les dimensions, je les fait parveir
Je suis n’accord avec toi Olivier, le seul qui peut leur causer problème se sont les rideaux derrière le siege chauffeur a cause du meuble Gaz
Pour moi les vitres doivent avoir les meme dimension que sur ton T2a
Pourait tu me dire quel tissu tu as posé sur ton lit continental?
Sa fait 2 ans que j ai le kit et toujour pas monté
est il possible de le mettre en place sans déposer la toile de toit?
westy-yo
salut westy-yo
alors je me permet de répondre a la place de coxman35
c’est vrai que pour le rideaux derrière le meuble haut gaz, c’est chiant, moi, je l’ai tout simplement démonté pour pouvoir avoir accès a la tringlerie des rideaux
ensuite, je me permet aussi de répondre, pour le lit continental, car j’en ai aussi installé un…
donc pour le mettre en place, tu peut le faire sans démonter la toile, mais faut être deux et un peut contorsionniste
pour le reste je laisse caxman35 te répondre
Salut à tous,
merci pour les infos des rideaux, je me posais également la question
par contre question qui doit être fréquente : où trouver un systeme de lit continental complet,
à combien, et surtout, au niveau montage … comment ça marche ???
et puis une question dans la question, est ce que le sens d’ouverture de la réhausse pose problème aussi,
le mien est de 73, donc ouverture à l’envers si j’ai bien tout compris.
pas de problème pour monter le lit continental avec la toile (seul, avec 2 gros bras ) mais, c’est plus simple sans la toile pour poser les ferrures à l’avant.
C’est pas possible de poser la toile après le montage du lit continental
pour le tissu, j’ai prix du tissus « moutarde » au mètre dans un magasin près de chez moi
Olivier
merci pour vos réponses
Je suis toujour en contacte avec ailette et carbu
Pour le lit continental, je vais attaqué ca dans l’hiver
Pour Westpoint, il me reste un kit de montage que j’avais achete au State il; y a 5 ans si tu veuts je peut te faire des tof
Si non tu as un mec qui vent le kit sur samba
Felicitation Olivier pour ton west il est vraiment super rien a redir
Des que j’ai des news pour les rideaux je vous tiens au jus
westy-yo
Hey je veux bien les tofs moi aussi;)
ici, t’as une photo du kit vendu sur thesamba par un english
viewtopic.php?f=18&t=16613&start=100
Olivier
