différence ampérage batterie aux
J’ai fait monter une batterie auxilliaire avec coupleur/séparateur mais ma batterie principale fait 55Ah contre 90Ah pour la batterie auxilliaire donc bcp plus que 10% de différence entre les 2.
Est-ce que cela peut poser un problème?
Salut PAPAYOU51,la question a déja été posée dans un autre poste ,à propos du montage d’un régulateur :arrow_right:
Pour info:j’ai une batterie à décharge lente(100 A/H) en plus de ma batterie de démarage depuis deux ans et rien a signaler…(vu par des campingcaristes et des spécilistes VW)
le post est intitulé :batterie auxiliaire (jmetrai pas le lien jui un vrai manche avec un PC) :flushed:
Voici le lien.
viewtopic.php?f=10&t=772&st=0&sk=t&sd=a&hilit=batterie+auxiliaire
merci pour vos réponses mais ma questions portait plus sur la différence d’ampérage entre les 2 batteries.
Il est marqué partout « pas plus de 10% de différence » or pour toi Philcox c’est bien 30% de différence.
Pour moi c’est pire puisque c’est 40% de différence.
Donc je me demande si cela peut poser problème ou si cette « règle » des 10% n’est pas valable et que cela n’a aucune importance.
Adishatz
tu devrais finir de remplir ton profil, ta region, ta ville ton departement
a+ voisin
th
C’est fait cher ami béarnais :smiley:
mais je me demande toujours si la grosse différence d’ampérage entre mes 2 batteries risque d’abimer l’alternateur ou mes batteries elle-même … ou que que ça n’a pas d’importance.
A bientôt
trouvé ça concernant le coupleur/séparateur :
Précautions d’emploi :
  • vérifier sur la notice technique du porteur le courant de charge que peut délivrer l’alternateur.
  • Pour éviter de surcharger l’alternateur et provoquer un vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, il faut équilibrer la capacité des batteries à plus ou moins 20 % (100Ah et 80Ah par exemple).
  • les conducteurs électriques reliant les batteries au séparateur doivent avoir une section
    d’au moins 6 mm2
  • le séparateur doit être monté dans un endroit protégé des projections d’eau.
trouvé là: campingcar-amateur.com/pag_g … lebat1.htm
Pas dangereux donc, mais pas bon pour le matos :smiley:
Michel
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais donc faire les modifs nécessaires afin de ne pas trop fatiguer l’engin.
A +
Bonsoir les campres,merci LABOYASSE pour l’info ça va évité les suputations les estimations etc …
Bonne route PAPAYOU51 et bon bricolage :astonished: et jveux bien des photos de ton branchement parce que le mien avec un boitier coupleur séparateur ça ne fonctionnait pas :imp:
Philcox09
Moi aussi je veux bien des photos du branchement.
Je vous fais cela ce we, le temps de fignoler mon équipement et vous avez les photos lundi.
Bon we.
