Salut a tous,
apres l’exterieur, on s’attaque a l’interieur, cette semaine les missions :
1)demonter les meubles, le plancher, les panneau en isorel des paroi verticale, et decoller la moquette marron derriere les sieges avants
2)traiter les eventuelles points de rouille
3)reboucher les trou d’evacuation inutiles, en conserver un pour l’evacuation du gaz en cas de fuite
4)pose d’un nouveau plancher en contreplaque marine 9mm
5)decoupe et pose de nouveau isorel pour les faces interieurs, on choisi pour l’instant de l’isorel 3mm plaque blanc, c’est pratique et neutre, mais peut etre qu’on le recouvrera de tissu plus tard pour changer de look…
6)apres lecture de nombreux post sur l’isolation on s’abstient donc de tout isolant fin type « thermos » et on choisis un isolant en polystirene extrude, ce n’est ni du liege ni du chanvre mais ce sera tres bien… surtout qu’on l’a recupere… donc pas paye
voila les photos de l’avancement :
la colle de la moquette sur les structures metalliques derriere les sieges avant je l’ai enleve avec de l’acetone et de l’huile de coude
au sol on peut voir les traces noires de « FRAMETO », heureusement pas de rouille perforante, surtout des petits depart, ponces, brosses, puis traites…
ici les photos des trous, j’en ai reboucher 2 sur 3 car je n’aurais pas d’evier dans le combi a terme, j’ai juste besoin d’une evacuation pour les eventuelles fuites de gaz, le tuyau gris que vous apercevez est la pour eviter des infiltration d’eau sous le plancher, on a remarque l’ete dernier qu’on prenait pas mal d’eau, la si on prend de l’eau elle ira sur le lino, pas sous le plancher… les trou j’ai fais ca comme un saguoin avec de la fibre de verre et de la resine, je ne sais pas former et souder de la tolle et comme un plancher en bois va tout recouvrir ce n’est pas un probleme
mais bon j’ai conscience que je ne fais pas les choses dans les regles de l’art
evidement le tuyau de PVC sera coupe a raz du lino…
sur la suivante on voit la sortie du tuyau de PVC sous le combi
ensuite c’est le tour du plancher, en deux parties je trouve ca plus simple…avec une sous couche de plancher, isolation sonore et thermique minime mais c’est toujours ca de pris…
il ne reste plus qu’a positionner l’isorel, l’a je l’ai juste poser, sans le fixer histoire de se rendre compte… l’isolant je le pose la semaine prochaine… il pleut trop
Voila, bon week end a tous
Seb ![]()
