Je vais commencer à déposer le meuble penderie et celui derrière ou le gaz est stocké.
Dans quel ordre vous le faites ?
Est-ce que je suis obligé de déposer aussi le clic-clac ?
Tout ça pour passer les fils d’alimentation du groupe froid.
Pendant que j’y suis, quelle section les fils ?
Salut, dans mes souvenirs du sop24, tu dois pouvoir enlever le meuble gaz, et après pouvoir ennlever le gros derrière le siège conducteur.
Merci,
Finalement, j’ai fait l’inverse. J’ai commencé par la penderie puis le meuble derrière.
