salut a tous,
tout d’abord, désolé, je n’ai pas pu faire de photos j’ai l’APN qui est en rade,
voici mon soucis,
hier soir j’ai déposer mes lames arrières,suivant la méthode indiquée par vw-camper et combiblanc;
donc j’ai desséré les écrous qui maintiennent la lame sur la barre de torsion, retiré ceux du bas, et concervé ceux du haut (en les dessérant tout de meme),ensuite j’ai mis un cric a l’arrière de la lame pour qu’elle se soulève un peu, puis j’ai passé le tournevis entre la lame et son support, de facon a l’enchassée de l’ergot metallique qui la tient en place…
premier soucis:
1 lorsque je soulevais la lame avec le cric, celle ci ne se soulevait que d’environ 1.5cm, et au delà c’est tout le bus qui se levait !!!
du coup difficile de mettre le tournevis derrière, je mis suis pris a 10 fois avant de pouvoir sortir la lame.
Deuxième soucis:
2 lorsque j’ai réussi a sortir la lame, celle ci n’est descendue que D’1 seul cm… alors que tout le monde me disait qu"elle devait descendre a environ 45 °
Troisième soucis
3 la barre de torsion du coté arrière droit, est venue avec la lame (environ 4 cm) j’ai du la repousser pour qu’elle re-rantre dans son logement, j’ai vérifier si la lame était toujours au meme endroit par rapport a mes repères, a priori oui…
bon,
sachant tous ca, et pour ceux qui ont compris quelque chose
…euh c’est grave docteur ???
nota: j’essaye de vous mettre des photos dans la journée, si l’apn re-fonctionne.
