Personne…?
Tu risques de perdre le volant, mais tant que tu ne perds pas les pédales…
Non c’est pas normal. Il doit manquer des entretoises ou la partie commodo a bougé.
pas glop pas glop tout cela i y a une couille dans le pâté. il doit manquer quelque chose quelque part…
Tout ce petit monde est_il bien emboité vers le bas ? Les comodos ne seraient_ils pas trop haut ?
Sinon tout le monde est-il présent du « groupe 32 » au « 38 »
Redémontez tranquillement et ajustez, ça va le faire
On fixe la colonne de direction avant de remettre le volant?
Oui, le volant se remet en dernier quand tout est en place
Parceque le problème est là ! Je n’ai pas assez de longueur sur la tige fileté une fois tout mit en place. C’est peut être lié au commodo comme vous le dites plus haut…?
Il faut que tu :
- desserres la vis qui maintient le bloc neiman/comodo (numéro 21D sur le schéma)
- fais descendre un peu le bloc neiman/comodo le long de la colonne
- serres ton volant à fond
- remontes le bloc neiman/comodo le long de la colonne jusqu’à ce que la languette de la masse du klaxon soit en contact avec le volant
- serres le bloc neiman/comodo en place
Enjoy
