salut a tous, cela fait maintenant plusieurs mois que j’ai un probleme avec mon demarreur, de temps en temps il ne se lance pas, aucun bruit, alors a chaque fois y faut que trouve une ame charitable pour me pousser, galère quoi.
Et aujourd hui rebelote, alors j’ai testé le coup du tourne vis sur la solénoide, et bingo le démarreur c’est lancé, et j’ai pus démarré, alors la question est pourquoi le demarreur se bloque?
alors…? pourquoi mon demarreur se bloque de temps en temps?
salut ,tu a peut etre une perte de tension sur le fils qui arrive au soleinoide.
cela est souvent le cas a cause de la longueur de ce fils et sont oxydation .
un remede simple et rapide c’est de mettre un relais
MERCI PAPOU 70
si tu as le temps pourrais tu m’expliquer un peu plus en detaille pour faire un relais .
regarde la
viewtopic.php?f=5&t=97&p=321&hilit=relais#p321
cela devrait t’aider
pour le relais tu en a dans les centres auto
ok merci je vais essayer
a plus
