Après avoir mis mon moulin a la poubelle car complètement mort, refait les freins intégralement, la tringlerie de boite de vitesse, la direction, les rotules, les cardans, ressouder une baie de pare brise … me voila fin prêt à partir en vacances bien méritées avec mon combi
et bah NON, le démarreur ne lance pas le moteur
on a essayé:
- le démarreur via le relais en actionnant le contacteur (neiman) : le relais fait du bruit mais rien ne tourne
- le démarreur sans le relais en actionnant le contacteur : le démarreur fait du bruit mais rien ne tourne
- le démarreur en faisant contact directement sur ses cosses : idem … du bruit mais rien ne tourne
- de taper sur la solénoïde: ça ne change rien
- j’ai tout brossé … cosses, tresses, tout ce qui s’apparente de prêt ou de loin a une connexion
- on a démonter le demarreur pour le faire tourner a vide : bah la il fonctionne, le pignon avance, reste en place et tourne.
la batterie est neuve et chargée a bloc, le contacteur neuf …
franchement je ne sais plus quoi faire.
Demain je tente de le démarrer a la poussette, mais il faut que je monte les cardans avant
si quelqu’un a une idée … ça nous aiderais à partir en vacances, et j’aurais pas l’impression d’avoir passer toutes mes soirées et weekend depuis 2 mois sur ce combi
