voila je rencontre un probleme, je veins de remonter mon moteur, il fonctionnait bien avant mis a part un fuite d’huile, le bloc etait fendu, c’est reparé. j’ai tout remonté tel que c’etait avant et la, ca demarre plus, je n’y comprend rien.
pour les detail,
-ordre d’allumage bon
-rupteur bon et reglé
-condo bon
-j’ai bien de l’essence
-etouffoir et starter neuf
-carbu refait l’an passé
-allumeur bien reglé
-bougie neuves de ce matin
-compression ok 8 bars partout
bref je crois que tout est bon, sauf que le combi demarre que si je met des gaz, le starter seul lui suffit pas, et des que je relache il cale, quand je garde des gaz suffisement il teint un regime mais je trouve qu’il tourne pas bien.
une fois calé, je remet un coup de clé, il demarre tourne 1 ou 2 sec et cale.
d’ou que ca peut il venir
je comprend plus, j’ai tout verifier 50 fois et j’en ai plsu que marre
les joints de pipe sont neuf mais est il possible que mon probleme vienne d’une prise d’air?
le carbu peut etre aussi mis en cause mais quel peut etre son probleme, j’ai l’impression qu’il pert un peu d’essence quand je tire plusieurs fois sur l’accelerateur par la visse de l’axe du bas
au niveau du papillon de starter, est il fixe avec la petite pate en escalier, car je remarque aussi que quand je met le starter et que j’essaye de demarrer, le papillon s’ouvre et le starter aussi
merci de votre aide
