demareur
salut,j’ai un demareur de 1600,boite manu,je voudrais l’essayer avant de le mettre en vente,je met du 12V au cul :question:
merci :wink:
salut Jay… t’es fort en démarreur?
j’ai comme qui dirait des soucis avec métamec.
j’y comprend rien d’ou ma question :smiley:
bin moi pareil… heureusement qu’il y a la rubrique enfilons le bleu de travail. :smiley:
Tu peux sans problème le tester avec du 12V.
Il y a 2 contacts à l’arrière :
  • Une petite cosse qui lance le solénoide (électro-aimant). Ca fait avancer le pignon et met le contact pour le moteur.
  • Une grosse cosse boulonnée qui alimante le moteur (gros câble de puissance)
  • La masse se fait sur le corps du démarreur
    Donc tu branches la masse sur le coprs. Tu envoi 12V sur la petite cosse, ça va faire clac clac et le pignon sort. Si en plus la grosse cosse est alimentée le moteur tourne.
    Tu peux m’appeler ci c’est pas clair.
    Encore merci pour le café.
surtout, mets le sur une boite, pour ne pas déteriorer le rotor
:wink: super,merci,il fonctionne.A+
