débattement de levier de vitesse
bonjour
j’ai une petite question concernant le débattement du levier de vitesse sur nos combi!
pour régler le problème que faut il changer:
-le coupleur tringle boite?
-la bague de support de tringle?
-la bague de maintien de tringle?
-ou est ce que le faite d’installer un quick shift peu résoudre mon problème???
je dirai :
le coupleur tringle boite, la bague de support de tringle et la bague de maintien de tringlele car c’est le cumul de jeu des trois qui donne un jeu globale au levier…
le quick shift réduit considérablement le débattement du levier mais il n’arrangera rien si ton levier a un jeu anormal, dans ce cas, combiblanc a raison, fait les 4 opérations et tu seras bien
