moi je voudrais savoir si vos bibi,
il sont complètement étanche
si non par où elle passe l’eau
a part par le robinet
le mien, Pantani, n’est pas sans reproche.
il prend des trucs et pour ce qui concerne l’eau, son point faible est le hayon.
de prime abord il s’agit d’un mauvais réglage de la position des charnières.
AU debut mon bus prennait un peu l’eau par la bay de pare brise, le changement du joint avec un peu de réparation de tolerie a suprimé ce pb
moi ça prend au bas gauche du par brise unpeu aux hayon en bas de la vitre au joint a la porte gauche et je ne sais pas pourquoi, a la porte droite parcequelle est pourie aux vitre arriere droite et gauche parceque les joint sont mort et la tol a pouri voila
ah oui dans mon feu gauche aussi il y a un trou
le mien prend l’eau par les joint de porte ou aération de porte (je retrouve de l’eau derrière les sièges), j’ai aussi le hayon AR, les toits ouvrants Norototo et les trous dans le plancher lorsque je roulais dans les flaques d’eau …
bref un vrai aquarium
le mien par le bas des portières vers le marche pied
un bout de scotch a regle le problème d infiltration par le pare brise
