Salut à tous, j’ai besoin de pistes afin d’éclaircir un problème moteur…
En effet, j’ai eu une drôle d’impression (ressenti), une toute petite « saccade » à peine perceptible sur un filet de gaz. RAS à 90 km/h ou quand je met les gaz. Tous les réglages me semblent corrects (allumage/carburation). J’ai entrepris de démonter les fils de bougies et surprise : le cylindre 1 ne baisse absolument pas de régime débranché (contrairement aux autres cylindres)! Juste une monté en régime au rebranchement puis stabilisation du ralenti. J’ai changé la bougie : aucun changement. L’étincelle à la sortie du fil est parfaite.
Que penser alors?
Je vais regarder le réglage aux culbuteurs au cas où…
D’autre suggestions svp?
Merci d’avance pour votre aide!
