Culassse 1700 t4
Mon Bibi consomme de l’huile et je sais que quand j’ai changé une culasse il n’y avait pas de joints de queue de soupape :question:
Savez-vous si il y en à sur 1700 type 4. Merci par avance :wink:
Pas de joint sur les culasses 1.7L T4
la conso d’huile vient soit de l’usure guide/soupape d’admission, soit de l’ensemble segments/ pistons/ cylindres
OK Merci, :wink: je vais donc orienter mes recherche dans ce sens.
