salut a tous
comme le sujet l annonce
est il possible d avoir des culasses 1600 sur un moteur 2 litres cu?
j ai les bonnes boites de transporteur car c est ce moteur que j ai mais je m apercoie qu elle ne vont pas
embout rond et ovalle ca ne va pas ensemble
par la meme occasion j ai une fuite d echapement a la sortie des culasses faute de n avoir pu serrer q une vis sur deux
peut on metre une pate qui resiste a la chaleur ou bien faut il changer les deux culasses
merci de me donner la sollution
a bientot
Les culasses type 1 et type 4 n’ont rien en commun .
-Type 1 :sorties d’echappement devant et derriere
-Type 4 :sorties d’echappement en dessous .
Et niveau dimaêtre des cylindres de toute façon t’es battu. Nan pas possible.
par contre il existe 2 sorte de brides d’éhappement en sortie des culasses, tu n’as peut-ête pas les bonnes… certaines ont sur le même plan les oreilles de fixation et le plan de joint d’échappement, sur l’autre modèle, les oreilles de fixation sont plus bas et la boite de chauffe pénètre un peu plus dans la culasse…
