je viens de faire prendre les cotes pour le vilo, AAC, carter.
et je suis en cote standard pour le vilo et AAC
par contre niveau carter je dois etre en cote réparation
palier 1: 65,82
Palier 2: 65,77
Palier 3: 65,77
d’ou ma 1ere question qu’elle type de coussinet dois je prendre? +0,5 ou +0,25 car dans la doc technique ils annonce la cote de réparation à 65,5 et des +0,25 +0,50 +0,75 et +1mm.
Et ma deuxieme question est pour la largeur du palier:
Faut il prendre celui coté volant moteur ou celui du milieu?
tu es bon pour les passer en ligne d’arbre +1mm au minimum (peut être plus selon l’alignement réel)
pour le palier de guidage c’est celui du côté volant moteur >> très important si il est usé il faut passer en 21 ou 20mm
en fait je me suis planté pour le palier n°1 je suis aussi dans la deuxieme cote de rectification.
par contre que ce soit chez slide ou autre fournisseur il n’y a de coussinet en 0.75 extérieur et std intérieur.
ou puis en trouver?
