Pouvez vous me dire tout les combien il faut changer la courroie de distribution sur un transporter T3 joker de 150.000 kms (je ne sais pas si l’ancien propriétaire l’avait déjà changée) et est il faisable (si ce n’est pas trop compliqué) de se le faire soit même et dans le cas contraire, quel est le coût approximatif dans un garage ???
Merci de votre aide…
MICHEL
MICHEL
Hello
Ben si c’est un 2l CU, ça va être rapide, pas de courroie ni même de chaine, sur les moteur à eau ou diesel, d’autres plus avisé vont te répondre, sinon un tour sur le forum t3zone sera indispensable…
si la disrtri n’a jamais été faite il est plus que temps en général c’est 100 000 Km maxi.
pour changer la distri sur un transpo c’est moins difficile que sur une autre voiture vu la disposition du moteur mais ca demande néanmoins un minimum de connaissance. si la distri lache tu va au devant de gros dégat. il n’y a pas besoin de matos hyper spécifique. par contre il faut pas se planter dans le calage et dans la tension de la courroie.
un mauvais calage peu pauser pas mal de souci. une courroie trop tendu va casser prématurement et pas assez tendu elle risque de sauter.
pour le prix dans un garage aucune idée mais c’est pas le genre d’intervention la moins cher.
bonjour
peut etre que combi_guy pourra me répondre! quel sont les moteurs pourvu d’une courroie de distribution?
mon 1600 21as de mon combi de 1975 en a t’il une? (j’ai toujours pensé que non!)
merci de m’éclairer
