salut a tous
je viens de remplacer l’ensemble du freinage arriere sur mon t2 , un couinement apparait uniquement a droite lors des virages prononcés a gauche / rond points.
la frequence semble etre la meme que la vitesse de rotation de la roue
plutot cardan ? roulements ? ou autres ?
je pensais faire un essai prochainement en prenant un rond point tout en freinant legerement
Pour ma part, plutôt un claquement, pas un couinement, cardans changés, plus de bruit.
Je pense pour toi à un roulement, mais place aux pros …
Un frottement entre le tambour et le flasque de frein ?
Tu peux tester si ce sont les garnitures, en prenant un virage avec le frein a main tiré de un cran ou deux (pas trop si tu ne veut pas partir en toupie …)
Tambour mal serré
il a pourtant été serré au couple
je teste au frein en theorie ce week end
C’était bien le flasque (neuf ) qui frottait sur le tambour , sur environ 3 cm j’ai pas tout démonté , juste un petit coup de dremel sur 2/3 dixieme a mon avis .le test du frein a main s etait revele positif ( plus de bruit )
