en faisant ma vidange, j’ai trouvé 2 copeaux de matiere posés sur la plaque de vidange , un coté trés brillant l’autre plutot mat et assez souple.c’est la premiere foi que je tombe sur ce type de résidus…
pas de changement niveau bruit de moteur ou autre…
vous pensez qu’ils se seraient decrochés de quelle pieces ?
pour babi , ce ne sont pas des morceaux de caoutchouc , mais plutot des copeaux de « matiere » comme de la feuillure un peu plus epaisse que du papier d’alu.
pour vévé , je sais ou se situent les coussinets sur mon moulin
par contre tu penses qu’une pompe a huile se degrade de cette maniere ? pour faire des copeaux il faudrait que les pignons tournent de façon excentrées et touchent de temps en temps le corps de pompe???
ces morceaux , on dirait comme des bouts de chrome qui se seraient détachés…comme tu dis ça sent pas bien bon…
merci pour vos pistes je continue a réflechir…
@+fab
qqun pourrait confirmer pour la pompe a huile qui se desintegre?
je n’en ai jamais changée moteur en place , elle vient facilement ?
(les seules que j’ai demontée c’est quand j’ouvrais les demi carter …)
Essai avec un aimant pour voir si c’est bien de l’alliage.
Pour la pompe a huile j’y crois pas trop. Si tu peux enlève tes bougies et regarde au possible la tête de tes pistons des foi que t’es un pistons qui s’abîme.
ha oui je vois !
pour la couleur ça ne correspond pas…(faut que je verifie sur un vilo dés fois que sur les pieces « origine » la couleur soit « alu » et non pas « or » comme sur ta photo)
mais pour l’instant , pas de soucis d’entrainement de l’allumeur…
ces morceaux sont bien brillant comme chromés / poli sur une face…
